Nonostante per entrare nel dettaglio il discorso diventerebbe complesso, si può comunque seguire questo schema di base:
Modello non acrobatico: potenza di 0,3/0,4 Hp per Kg
Modello acrobatico: potenza da 0,5 a 0,7 Hp per Kg
Modello 3D: potenza da 0,8 Hp per Kg a salire
La potenza dei motori in Hp è di solito un parametro indicato dai costruttori.
Nel caso di cui tu parli 1,5 Hp dovrebbero essere sufficienti, quindi un motore di cilindrata 6,5/7,5 cc (appunto 40 o 46) è sicuramente adatto.
