13 dicembre 07, 16:00
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-08-2007
Originalmente inviato da AntonioUSA verissimo.... e alcuni costruivano davvero da DIO...
oggi è troppo facile...
... comunque io do la mia disponibilità, ovviamente la proiezione di di 35-40Euro a testa sta per 5 o 6 modelli con apertura 150-160 e con fuso costruita tutto a listelli, se dobbiamo fare ordinate fuso, il prezzo lievita già a questa dimensione. Io farei così, se vuoi per forza il 2 metri, devo vedere prima il disegno e capire quante tavolette di balsa occorrono etc...
ovviamente se si collabora in 4 o 5 alla messa in tavola dei pezzi in cad, su tavole di balsa da per esempio 20x100 cm per i pezzi più grandi e 10x100 per i pezzi in balsa più piccoli, si risparmia tempo.
il progetto va anche rivisto da diverse persone prima di tagliare, a volte fai un incastro e non ti rendi conto che devi sottrarre o aggiungere i millimetri dell'incastro, quindi per fare un lavoro decente al primo taglio senza sbatterci il muso sugli errori, bisogna lavorare insieme. | Il discorso si fa interessante... |
