Originalmente inviato da Raviator Non é così. In un batteria i C servono a calcolare la corrente di scarica continua che può fornire la batteria stessa.
Per esempio delle batterie 1500 mAh 10C possono fornire 1,5 x 10 = 15A di corrente durante la scarica; altro esempio delle 2200 mAh 20C danno 2,2 x 20 = 44A
Il voltaggio dipende dal numero di elementi e da quanto sono carichi; un elemento carico di una lipo ha un voltaggio di 4,2 V, quindi una batteria con 3 elementi carica, se provi col tester, dà 12,6 V, non di più, indipendentemente dai C. |
Forse però sarebbe meglio dire che si tratta di picco massimo, o spunto massimo, dire scarica continua potrebbe far pensare ad una corrente di quell'amperaggio che può durare nel tempo..... non credo sia così.
