Buon pomeriggio a tutti !
Quale tra questi due Walkera vola meglio e/o il migliore ???.....
Le differenze tra i due modelli come si può notare dai dati riportati qui sotto
sono la lunghezza, la batteria , il "driven system" e la colorazione , ma per il resto sono uguali .
Walkera 5G4 Caratteristiche tecniche :
Main Rotor Diameter: 340 mm
Tail Rotor Diameter: 340 mm
Overall Length: 425 mm
Drive System: 2ױ30PH
Battery: 3.7V 1000mAh Li-Po battery All-up
Weight: 188g (Battery included)
Transmitter: WK-0408
Gyro: Built-in
Receiver: RX-410
Servo: weight 8.5g ; speed 0.11sec/60o(4.8V); torque 0.9kg/cm; dimension 22.5X11.5X24mm
Walkera 5#4 Caratteristiche tecniche :
Main rotor diameter: Approx. 340mm
Tail rotor diameter: Approx. 340mm
Overall length: Approx. 450mm
Overall height: Approx. 175mm
All-up weight: Approx. 235g (battery included)
Driven system: 2* 180 carbon brush motor
Battery: Li-polymer 7.4V 800mAh
4 Channel R/C: Left / Right, Up / Down ,Forward / Backward
Ciao !
