Tranquillo
Siamo tutti qui per imparare gli uni dagli altri
Io per esempio di elettronica ed elettricità me ne intendo, ma di elicotteri non ne so una mazza
A proposito, se vi interessa sto mettendo a punto un circuitino in questi ultimi giorni per il controllo della batteria di bordo del vostro elicottero che vi segnala quando avete una tensione inferiore a "X" volt (impostabile) e quindi dovete atterrare...
Per il momento il circuito mi segnala a tensioni inferiori a 9,5volt..
Sto tentando di impostare "X" da poter segliere attraverso uno switch fra 3 valori di tensione, 10volt 9,5volt e 9volt...
Il circuito nel funzionamento normale consuma circa 200microAmpere...
Praticamente niente, potrei arrivare anche intorno ai 70microAmpere con un po' di test...
Ovviamente quando si accende il segnalatore il consumo di ampere è proporzionale a cosa mettete per farvi segnalare...
Un LED consuma circa 30milliAmpere, una clacson da camion forse consuma qualcosa in più
Se a qualcuno interessa vi postero' al più presto lo schema...
P.s: Il costo dei componenti si aggira tra 1 e 2 euro!!!!
