Da un punto di vista puramente aerodinamico potrebbe funzionare, il problma è che ti troveresti a comandare gli alettoni con la leva del direzionale e non so se sia pratico (sarebbe una specie di cambio di mode).
Sarebbe molto più pratico se tu trovassi la miscelazione corretta fra alettoni ed elevatore (non ricordo il nome ed è probabile che ogni radio la chiami diversamente).
Per quanto riguarda i collegamenti dei servi, come in molte miscelazioni, dovresti collegare un servo ad ognuno dei canali che misceli, a tutto il resto pensa la radio (a meno di inversione dei versi). Ogni servo a sua volta è collegato ad una sola superficie. Se insisti sul v-tail dovresti collegare i servi al secondo e quarto canale, nei manuali di solito è indicato anche quale mettere a destra e quale a sinistra ma penso che giocando con i versi si riesca sempre a sistemare in ogni caso.
