Dimenticavo ... oltre ai trim su tuo radiocomando ho visto che ci sono anche altre leve, una specie di interruttori in basso a destra ... quelle servono a stabilire il senso di funzionamento dei servi ... serza farla lunga ti invertono le funzioni degli stick sul radiocomando ...
quindi per il momento lasciale come sono ... non le toccare a meno che non verifichi un funzionamento scorretto ... nel senso che muovi lo stick per andare in avanti e l'elimodello va indietro a questo punto dovresti invertire il funzionamento del picchia/cabra ...
Immagino che sotto ognuno di questi interruttori chiamiamoli cosi' ci sia scritto qualcosa ... cerco di spegarti cosa significano :
AIL = ailerons --------------- per andare a destra e sinitra
ELE (elevator) = profondeur -- per andare avanti o indietro
RUD (rudder) = direction ------ il comando di coda
THR (throttle) = gas ---------- motore ATTENTO ATTENTO
Spero che le sigle sul tuo radiocomando siano queste ...
ATTENZIONE : non toccare la levetta che regola il gas perchè se adesso con lo stick tutto in basso il tuo gas è al minimo, dopo il funzionamento sara' al contrario ... pena ... dimenticarsi questo dettagli attaccare la batteria all'eli e vederlo partire al massimo e distruggersi chissa' dove ... ATTENTO ATTENTO
ciaoooo
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
Ultima modifica di confuso : 13 dicembre 07 alle ore 13:21 |
