Allora ... appurato che il modello è un quattro canali ... hai detto di avere il gas a destra.
Adesso dobbiamo individuare il mode del tuo radiocomando.
Il mode in sintesi è la configurazione delle funzioni degli stick del radiocomando, cioe' che succede quando muovi uno stick a destra/sinistra o in su/giu' a seconda della modalita' di configurazione.
Per gli elicotteri esistono quattro MODE :
Mode 2 e Mode 4 non sono il tuo caso perchè entrambi prevedono il gas a sinistra, ci resta da scoprire se il tuo è un mode 1 o mode 3 ... ti dico come funzionano questi due mode cosi' puoi stabilire il tuo radiocomando in che mode è settato :
MODE 1 :
- stick destro
.... su/giu' comando il gas ... destra/sinistra il roll cioe' vai a destra o a sinistra
- stick sinistro
... su/giu' picchia cabra cioe' vai avanti o indietro ... destra/sinista comandi la coda
MODE 3 :
- stick destro
... su/giu' sempre il gas ... destra/sinistra comandi la coda
- stick sinistro
... su/giu' picchia cabra cioe' vai avanti o indietro ... destra/sinistra il roll cioe' vai a destra o a sinistra
Bene ... verifica in che MODE sei e ricordati di partire con la sequenza che ti ho detto nel post precedente ...
Per quanto riguarda il posto, ricorda che questi elicotterini cosassiali soffrono molto il vent0, sono piccoli, quindi cerca di trovare un bel posto ampio ma al chiuso ... un garage bello grande sarebbe l'ideale ... poi magari con l'esperienza potrai tentare anche qualche voletto all'aperto, in giornate con poco vento ...
Ricordati comincia a prendere dimestichezza con i comanio, cerca di sollevarlo lentamente ... e ricorda il tuo obiettivo iniziale deve essere quello di fare hovering .... tenerlo in aria fermo ...
Per quanto riguarda le levette delle regolazioni ... quelli sono i trim ... comincia mettendole tutte al centro ... poi se per esempio il tuo modello tende ad andare indietro regolerai il trim del picchia cabra un po piu' picchiato, se il tuo modello tende a girarsi di coda con il trim al centro, regolerai il trim della coda nel senso opposto rispetto a come si muove e cosi' via ... in sintesi quelle levette (trim) servono ad effetuare delle piccole regolazioni sulle funzioni degli stick ...
ciaooooo
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
Ultima modifica di confuso : 13 dicembre 07 alle ore 12:59 |
