13 dicembre 07, 12:13
#10 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Originalmente inviato da Nicus Grazie mille siete sempre disponibili nelle risposte.... cosi si impara molto...
Per le batterie dovrei averne da due e da tre celle per i mA penso di stare sui 1000-1500 ... senno ne compro di altre piu potenti...
Ok
Appena arriva L'EG vi faccio sapere
Nicus | Se posso darti un consiglio sull uso di un 400 e 3 celle.... Devi accendere la radio in una configurazione in cui hai il 100 % della corsa del servo del gas, fai il solito avanti e indietro con lo stick del Gas. POI metti su un interruttore una limitazione al max del gas ( ci sono 1000 modi di farlo, dipende dal tipo di radio ) Con questa configurazione limiti la corrente al motore di un po in modo da non fumarlo... E importante accendere la radio e regolatore con tutte le corse del gas in quanto se la accendi con la limitazione il regolatore si memorizza quel massimo li e gira a tutta manetta con relativa e probabile fumata. Ciao Gallina |
