Ciao a tutti,non avevo mai abilitato la tx per l'autorotazione(apparte che non son capace a farla e poi sui micro...).
Ho bensato bene di usarla come "sicurezza"
Un paio di volte,mentre mi abbassavo con la radio a tracollo,ho inavvertitatmente alzato lo stick del gas!!
Addirittura,volevo escogitare qualche metodo(molto empirico
) per tenere lo stick forzatamente a 0%.
Ma poi...L'AUTOROTAZIONE!
Ora mi trovo benissimo,una volta messo in sicurezza a terra l'ely,tolgo l'autorotazione e vai...che pacchia!
Mi trovo benissimo,l'autorotazione la uso in questo senso.
Ho un problema però.
Ogni tanto,quando atterro,per sfizio,inserisco l'autorotazione ad una 50ina di cm,e atterro con l'inerzia del rotore.
Vengo al dunque:
Ho notato una cosa "strana",quando inserisco l'autorotazione,tutti i trim tornano a 0,così come il passo collettivo.
I servi del ciclico tornano con le squadrette a 90°,con lo stick del gas a metà corsa.
E' come se l'autorotazione non vedesse la curva del passo impostata e nemmeno i trim.
E' normale?
Fulvio
