Esattamente così...però mi fa quanto appena detto
http://www.itisrn.it/real/et/Tesi/te...dulazione.html
Ho provato con valori di condensatori bassi e resistenza alte...proprio come hai detto...però misuro 12Volt però il relè non si eccita forse poca corrente...con un condensatore da 4.7uF e una resistenza da 100Ohm il rele incominicia a eccitarsi,se tolgo ocmpletamente la resistenza e aumento il condensatore fino a 100uF il rele funziona e non vibra più...però quando ne collego due insieme logicamente con due elettroniche e due filtri distinti incomincia nuovamente a vibrare e ad eccitarsi entrambi in modo strano!(le masse e i +Vcc sono in comune)
Mi sa che devo inserire un comparatore all'ingersso del segnale in modo da avere un uscita alta solamente dopo un certo valore di tensione per esempio dopo i 4 Volt così non dovrei aver problemi!!
