Originalmente inviato da giansa ma come si fà? continua a girare e non stà fermo. Se ho capito bene bisogna appiattire le pale, giusto?
grazie |
mmmmm... ti avevo risposto anche nell'altra discussione... alcuni sono diffittosi e non ci puoi fare niente....
allora...
1 prendi con due dita una pala di quelle grandi
2 la pieghi con delicatezza verso in avanti
3 fai la stessa cosa sull'altra pala con lo stesso metodo
4 se non sai da quale parte devi piegare fa qusta cosa: prendi in mano l'elicotterino conn le pale di fronte a te, sicuramente vedi una incurvatura da una parte (tu invece devi diminuire un pò quella piega con le dita come ti ho detto)
credo che non sia difficile da capire!.......
