Discussione: Cosa puo essere?
Vecchio 13 dicembre 07, 07:54   #3 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da raptorv2
ho abbandonato da tempo la serie 311,
ora non monto nulla che sia inferiore alla serie 475,
i servi 311 che ho provato io hanno problemi di perdita di coppia ,
ingranaggi debolissimi,ho sgranato il servo del gas.
e come centratura se non hai i bouden più che scorrevoli non tornano mai allo stesso centro.
da quando ho cambiato tipo ,non ho più avuto problemi
ciao e appena puoi cambiali..............
I problemi che hai indicato te portano a improvvisi movimenti dei servi?
Nel mio caso all'improvviso l'aereo va a cabrare al max, quindi fa il giro della morte, e quindi il servo si sposta da metà in posizione estrema.
Il fatto che in quei momenti riesco con il radiocomando a controribattere questo momento, portando dritto l'aereo, ma dopo qualche secondo ritorna a cabrare. Togliendo il motore e quindi planando per l'atterraggio e quindi per 30-50 secondi l'aereo diventa perfettamente controllabile.
Suppongo che le vibrazioni mettono in difficoltà il servo.
panterone non è collegato   Rispondi citando
