Io ho fatto diverse prove per collegare le radio di diverse marche tra di loro e ho concluso che se non hanno la stessa sequenza dei canali non va.
Per poter collegare una vecchia futaba skysport4 (allievo) con una JR x-3810 (maestro) ho dovuto modificare la futaba spostando i fili che vanno a i potenziometri per ricreare la stessa sequenza della 3810.
Se la radio "allievo" ha almeno 4 miscelazioni libere si può ricreare la sequenza della radio "maestro" tramite software (con la 3810 "allievo") si può fare.
