vai da un riparatore di biciclette e fatti dare una vecchia ruota da cui smonterai tutti i raggi (oppure fatti dare i raggi direttamente.
I raggi hanno da un capo una testa tipo chiodo, già piegata a 90°. Dall'altra hanno il filetto già pronto per le forcelle. Se sono già della lunghezza giusta, sarà sufficiente inserire il raggio nella squadretta dopo aver opportunamente alesato il foro e farlo scorrere fino alla curva prima della testa a chiodo, che impedirà al raggio di uscire. Ecco qua un bel tirante gratis. Se invece le misure non ti tornano, dovrai tagliare il raggio ed eventualmente rigiuntarlo con sistema del mammut (sistema che, tra l'altro, ti permetterà di avere una regolazione della lunghezza estremamente comoda) oppure dovrai saldarci all'estremità un asta cava filettata, ma in questo caso il costo del tirante lieviterà di qualche centesimo
