Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao Alfred,ti dico come faccio io,quando un giro completo non basta per portare in trecking le pale ma ci vorrebbe un mezzo giro(che puo portare problemi come nel tuo caso).
Quel mezzo giro di cui ho bisogno,lo ottengo un po su gli uniball delle manine e un po avvitando/svitando di qualche grado gli altri linkage che vanno sul piatto,tanto non devono essere per forza fasati di 0°.
Non so se mi spiego.
L'importante è non esagerare creando intralcio al movimento.
Fulvio |
grazie Fulvio e vero si poteva prendere molte vie e solo che io ho preso la piu breve ma mai lasciare la strada vecchia per la nuova, pure questa e una esperienza per capire che l'eli e una macchina perfetta troppo perfetta comunque ora ne ho montato un'altro stando molto attento ai mini particolari ma arrivato al punto di provarlo il regolatore non mi fa partire il motore cambio regolatore e motore nuovi per esatezza tempo di far treking alle pale il motore si spegne stacco batterie e riattaco il regolatore non fa piu la musicheta di partenza, sono ancora in mezzo al caos totale di quel crash ora penso sia la ricevente forse con il colpo preso e partito il canale del regolatore ciao grazie
