Originally posted by urology@15 maggio 2005, 20:20 Se posso dire la mia!.
Anche io ho perso un pacco di Kan 1050 nuove di zecca fissate col velcro e nell'erba alta mezzo metro!
Adesso adotto una soluzione differente e credo definitiva per lo Tzagi!
Ho richiesto le Kan separate e non in pacco assemblato. Ho assemblato 2 pacchetti da 4 celle e le ho sistemate, ben protette, sotto, fissate alla centina centrale con tre fascette in plastica.
Non si perdono mai di sicuro!.
Unico neo è che le devi caricare sul campo senza staccarle dal modello. |
Io pure sono andato in giro su e giù per un campo di grano. Non nella tua situazione, il campo è di mio nonno quindi non mi spara nessuno. Comunque lo dovresti benedire quel campo, perchè ti ha salvato il modello. Chissà quanta colla avrei dovuto utilizzare oggi per riparare il mio Top Quarck se fosse caduto sulla nuda terra!!!!! Sul campo di grano non ha nemmeno tocato terra, è rimasto con le ali appese sulle spighe.
Dai che la prossima volta andrà meglio.
