grazie a tutti..
x jijuja.. ... si in effetti il discorso dei palmari è azzeccato.. ..però vorrei sapere se esiste già un driver per JAVA tale che attraverso l'import del pakage pre-posto posso utilizzaree delle classi che comunicano con il servo controller.. dal palmare ovviamente.. ..penso che ciò sarebbe fantastico.. .
Per il corso consigliato da te ..sto proprio seguendo quello da te suggerito..
a dopo
fausto
Originalmente inviato da jijuja Ciao,a parte le tue idee sull'UAV che risultano a questo punto chiare
ti posso dire che esistono già molti software per palmari
che "pilotano" dei servo,in Germania ho visto molte volte
modellisti che mettevano a punto il proprio modello al campo
utilizzando il palmare,adirittura ti posso dire che ci sono delle riceventi
in commercio che si interfacciano con il palmare via Usb ed anche wireless.
Passando al sodo ti confermo che Mplab è gratuito,si scarica dal sito
della Microchip ed è integrato (ultime versioni) con Picc Lite della Hitech
cioè ti permette di utilizzare tale software (già compreso) per programmare
nello stesso ambiente di sviluppo in Ansi C i Pic, tale è Free fino a 2K linee
di codice (tradotte in assembler) quindi è praticamente senza limitazioni con il
16F84.
Io,su tali piccoli micro uso di default l'assembler proprio per
l'ottimizzazione che riesci a raggiungere (usandolo correttamente)
e lavori in modo trasparente quando la gestione dei tempi,
come detto sopra,è critica.
Per quanto riguarda la divisione il codice,mi dispiace dirtelo,è
assolutamente inuttilizzabile messo giù così,sembra più "C" che assembler.
Ti consiglio di andarti a vedere "Pic By Exemple" corso veramente
fatto bene per capire l'assembler.
Lì trovi anche degli esempi di codice per divisione a 8 bit e 16 bit con
Micro a 8 bit quali sono i Pic serie 16.
Il C,che stò prendendo in considerazione in questo periodo,
non perchè ne senta l'esigenza ma perchè dicono tutti essere "migliore"
quindi a mio avviso và provato ti permette di sviluppare molto + velocemente
i software senza complicazioni ma a livello di codice
(provato) non ti permette di ottenere la stessa compattezza e velocità che ti permette l'assembler.
Ho provato ad utilizzare gli LCD con il C ed il Basic per confrontare
il software che avevo sviluppato a suo tempo in assembler...
praticamente il codice prodotto è 1/3 più grande in C e circa 3 volte in Basic...
certo che in C o in Basic ci vogliono 20 minuti (senza utilizzare
i comandi pre-compilati) ed in Assembler all'epoca ci sono voluti giorni di lavoro...
Ciao! |
