Discussione: pomeriggio al campo
Vecchio 15 maggio 05, 22:28   #12 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Wilcomir@15 maggio 2005, 18:27
oggi, nonostante un leggero venticello, mi sono recato al campo, anche perchè era un mese moooolto abbondante che non spolliciavo.
arrivato, preparo l'armamentario: tzagi e kan belle calde di cb. lancio come al solito molto alla buona (ero da solo...) ma tutto ok.
volo bello, circuito accanto alla pista.
dopo un po' mi dico: perchè non provare qualche cazzata? in fondo se non si fanno con lo tzagi... detto fatto: prendo quota e per la prima volta provo il volo rovescio: mezzo tonneau, un po' a picchiare e voila: sembra tutto perfetto. decido di sfidare la sorte. faccio una specie di mezzo otto cubano dal quale esco capovolto, mezzo loop rovescio, ma a metà di questo, quindi in verticale... il motore smette di ronzare. vedo le batterie che se ne vanno da una parte e l'aereo che si livella e inizia a scendere con moooooolta calma, tipo foglia morta, verso un campo di grano verde. ora, io cretino, non ho tenuto d'occhio le batterie pensando che poi sarebbero state difficili da trovare, ma fissando l'aereo ho appoggiato la radio in terra e ho iniziato a correre dicendomi: vai che lo pigli al volo, vai che lo pigli al volo. una scenetta molto divertente. quando mi sono accorto che non ce l'avrei mai fatta a becarlo, mi sono fermato a pregare. lo tzagi si è dolcemente poggiato sulle tenere spighe senza farsi un graffio. motore elica winglets, tutto come nuovo. e sarà caduto da una trentina di metri o più!
che culo, direte voi, ma forse vi siete dimenticati di un piccolo particolare: le mie povere, piccole, indifese e giovanissime kan. mi sono distrutto a furia di andare su è giù per quel maledetto campo, che mi ha salvato l'aereo ma mi ha ingoiato le kan. poverine. avranno fatto si e no mezz'ora di voli... e giacciono lì, speriamo che riposino in pace. amen
dopo questa corta narrazione, volevo chiedervi: come fissare le batterie all'aereo? c'è lo scasso, io usavo un pezzo di velcro e uno di scotch bello ticcio, quello fibrato. voi come fate? non vorrey piantare pure le sanyo...
ciao!
Se posso dire la mia!.
Anche io ho perso un pacco di Kan 1050 nuove di zecca fissate col velcro e nell'erba alta mezzo metro!
Adesso adotto una soluzione differente e credo definitiva per lo Tzagi!
Ho richiesto le Kan separate e non in pacco assemblato. Ho assemblato 2 pacchetti da 4 celle e le ho sistemate, ben protette, sotto, fissate alla centina centrale con tre fascette in plastica.
Non si perdono mai di sicuro!.
Unico neo è che le devi caricare sul campo senza staccarle dal modello.
urology non è collegato   Rispondi citando
