Originalmente inviato da Max187 Impossibile che sia un onda tipo PWM perche è all'uscita da un integrato (TTL) quindi il valore di tensione dovrebbe essere costante...il motivo è che l'integrato è pilotato a 5Volt sia di alimentazione che di logica,mentre il transistor funziona come interuttore e chiude la 12Volt percui quando il transistor satura non ha un valore definito perche in uscita dal circuito logico non ho un valore ben definito e fisso a 5Volt ma cresce progressivamente mentre premo lo stik da 0 a 5Volt quindi il transistor chiude e non chiude e mi fa vibrare il relè!
Come devo posizionare le resistenza il diodo e il condensatore?
CIAO GRAZIE |
Gli integrati all'interno dei servocomandi, non sono delle semplici porte logiche TTL.
Se usi il tester e non l'oscilloscopio per misurare ciò che esce dal pin, anche se è PWM, ti risulta una tensione proporzionale.
