Ciao, premesso che gli eli rc non sono giocattoli, probabilmente nell'istante in cui hai dato corrente alla rx, avevi sulla tx il gas in reverse.. Appena ti arrivano i ricambi, stacca il motore, alimenta la rx e vedi se il piatto e se il servo della coda si muovono nelle giuste direzioni. Per il motore potresti collegare un altro motore e farlo girare a vuoto. Io collego un regolatore ed un motore piccolo cinese da aereo. Ciao.
