Originally posted by giancarlo75@15 maggio 2005, 19:10 Grazie della foto, hai confermato il mio modo di comandare il quota.
Dimmi una cosa, ma te non hai rinforazato il castello motore?
Io ho provato quello di serie ma alla prima accelerazione seria si è staccato tutta la parte davanti.
Ora l'ho rinforzata con due tondini di carbonio da 4 infilati nei due "denti" davanti, e domani provvedo a metterci un pò di resina e fibra da 25Gr.......rifacendo il castello in legno. |
Ma che motore hai ???? A parte il motore comunque si, è bene rinforzare l'ordinata frontale in vetronite incollandoci sopra un' altra ordinatina magari in comp da 2mm che si appoggia sopra e sotto come ho fatto io! Questa è troppo sottile (xchè il modello è nato e progettato per motori da volo indoor) e con motori classe axi2212 o Himax 2812
specie se hai elica sbilanciata può generare una vibrazione che si amplifica a causa dell' elasticità e ti porta a strappare tutto!!! Il mio è rigidissimo anche grazie a due bacchettine di carbonio incassate sul nasello e non ha nessun problema!
