Ciao, in effetti anche il mio ha avuto un comportamento strano (solo con un pacco autocostruito): le celle erano delle Sanyo 2300mAh e me le caricava a oltre 3000
Una volta mi preoccupai e arrivato a 3400 circa lo spensi io. Diedi la colpa al fatto che il pacco era autocostruito.
Recentemente ho ricaricato un pacco originale che sembrava ormai andato: fino alla penultima carica mi metteva dentro 1400/1500 sui 2400 di capienza, poi di nuovo 2200 circa.......ho però notato che a scaricare i pacchi a un decimo (es. su 2400mAh di capacità, scarica impostata a 240mAh) , la ricarica è più efficace.
Insomma propio il massimo non è questo caricabatteria!
Per il Triton rimango nella mia convinzione, altrimenti non metterebbero sul sito ufficiale i 7A e 90W max. Il concetto è quello base: amper x volt = watt. Se ci fai a caso succede la stessa cosa anche con il Multiplex: se imposti una scarica 7,4V lipo a 1A, il cb non arriverà mai al valore impostato (1A) ma a secondo di quanto è carica la batteria si setterà su valori variabili da 600mAh a 800mAh. Almeno il mio fa così.
