Schema Axi
Ho appena smontato il mio Axi 2212 e leggendo il forum ho visto che i BL hanno uno schema di avvolgimenti ecc. Premetto che non so nulla dello specifico ma con calma ho scollato lo statore e tolto tutti gli avvolgimenti senza danni. Ora rimane la parte più difficile e cioè il riavolgere tutto e vorrei capire che tipo di schema utilizzare oppure se c'è nè uno specifico per questo motore e se posso farlo io o farlo fare a qualcuno più esperto.
I dati sono:
Sul difuori c'è scritto Axi 2212/34 serie Gold.
Magneti sullo statore 12.
Magneti sul rotore 14.
Inoltre il filo del vecchio schema era composto da altri 4 più piccoli dal diametro di 1,2mm.
