Io ho sia lo Jupiter con g51Ring che il Beaver con stessa motorizzazione....
Sullo Jupiter, ci ho volato molto tutta l'estate ho dovuto rifare:
Le cerniere del piano di coda, perchè tutte CREPATE, sostutuendole con un listello di balsa aprendo il piano di coda e mettendo delle cerniere tradizionalo;
Le cerniere del direzionale..... stessa motivazione
Il carrello posteriore, in quanto essendo di alluminio l'asse della ruotino si era consumatooooooo da paura, l'ho sostituito con uno in acciaio
Tutto per non sostutuire con parti originali che avrebbero fatto la stesa fine.....
Per il Beaver, forse ci ho volato di meno...ho , per adesso solo rifatto il carrello posteriore.... Per il piano di coda inizio a vedere le crepe lungo le cerniere e già una si è staccata....l'ho incollata con ciano..... vediamo quanto durano le altre...
Lo jupiter vola abbastanza bene
forse son io che no son bravo. Il beaver mi fa sma....nnare in decollo, ma in volo se la cava benino, butta il muso giù in atterraggio ma....
Un salutone agli ARCpossessori
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
