Vecchio 11 dicembre 07, 22:30   #9 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da luca bianchessi
eheh
allora ti spiego per bene.
la trasmissione dei 600 nitro avviene tramite un piccolo albero. ci sei??
questo albero se noti quando il rotore gira ha un piccolo gioco: sale e scende.
questo gioco se la trasmissione è a coppie coniche viene facilmente assorbito dalle stesse (cioè nonostante il gioco i denti delle coppie coniche fanno comunque presa). nella cinghia, il gioco viene solamnete amplificato dalla stessa, infatti il gioco non ha possibilità di essere dissolto!. la cin ghia essendo tesa non permette giochi di questo genere.......ed ecco spiegate le vibrazioni!.
tu devi smonate tutta la trasmissione. aprire i due gusci dove si infila il tubo di coda e tirare fuori l'alberelloc on i cuscinetti. dopo devi procedere all'incollaggio degli stessi sull'alberino in modo tale che questo sia costretto a rimanere nella posizione e non avere più gioco!!!
luca bianchessi
Si Luca, ora ho capito.
Ho letto prima l' ultimo thread e quindi non avevo ben afferrato il concetto.
Comunque grazie, sei una volpe
joele98 non è collegato   Rispondi citando
