E' possibile collegare tutti i servocomandi ad un unico canale e agire sull'alimentazione per selezionare quale deve funzionare, quindi è in teoria possibile costruire una serie di camme che aprono e chiudono i contatti verso i vari servocomandi (vedi comandi delle vecchie lavatrici), ma è abbastanza complicato soprattutto perchè la sequenza deve essere ripetuta al contrario e perchè usando il sistema di attivare un servo con il precedente è facile che il tutto si blocchi in condizioni dalle quali non è più in grado di ripartire.
Credo che sia molto più semplice fare un circuitino che pilota tutta la sequenza comandato da un canale della radio...
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
