Originalmente inviato da mazzaaldo Non sapei la capacità non c'è scritto, ma usando metodi un po' più aritgianali, se ad esempio carico tutte le batterie insieme e poi le dissaldo, se le collego a qualcosa e vedo quando ci mette a scaricarsi, è valido come metodo o il fatto che una batteria non mi carichi il giusto , alche le atre caricano male?
Nel caso Invece che dovessi caricarlee singolamernte posso usare il classico alimnetatore delle stilo da 1,5 e poi procedere come prima?
Se va meglio ho anche i carica orginale per le lipo del minilama
Tks |
Se le carichi tutte insieme e poi se dissaldi, se ce ne sono di rovinate, ecco che queste ti hanno già impedito la carica normale del pacco, per cui anche quelle buone non si sono caricate del tutto.
Devi vedere intanto se sono ni cd o ni mh....
Lascia stare il carica lipo che non serve in questo caso.
Se proprio non hai attrezzatura dedicata, dissaldale, caricale una a una tutte per lo stesso tempo, poi scaricale tutte (anche a 2 a 2) con una lampadina/motorino e vedi quelle che ti mollano prima.
Prova molto empirica, ma insomma....
