Ovviamente ci saranno pochissimi a volere realizzare una slat in questo modo e alla maggioranza non gli può fregar di meno la faccenda comunque ecco alcune foto dei passaggi necessari per realizzare la seconda faccia.
Preparazione della superficie di appoggio della prima faccia. In questa fase si fissa anche l'home per la realizzazione della seconda faccia.
Appoggio in foam celeste e barra in balsa con la prima faccia fatta precedentemente.
Si appoggia la prima faccia sul foam, si allinea il bordo sinistro e si procede al sgrattuggiamento della seconda faccia.
Una colatina di ciano liquido nel bu molto fine... ed il risultato non è assolutamente male.
Per onore del vero devo dire che la larghezza e minore di 3mm circa rispetto al pezzo del disegno. Il bu è risultato moooolto sottile e fragile per cui ho ritenuto opportuno eliminarlo.
Se non avessi creato la barretta di balsa con le fibre disposte perpendicolarmente avrei ottenuto un BU molto più fragile ed una slat che si sarebbe piegata solo a guardarla.
Ultima nota: i singoli pezzi che compongono la barra sono stati incollati fra loro con colla poliuretanica.
