caricale a 4 ampere i parametri sono giusti in parte
i sbagliati sono per la scarica ma tanto è una cosa da evitare le scarichi sul modello
per la carica imposta 100%
il resto mi sembra ok
Originalmente inviato da Faustino Ciao a tutti oggi mi è arrivato il carica batterie e siccome è la prima volat che devo caricare un pacco d lipo non vorrei sbagliare e rovinarle dalla prima scarica-carica.
Il pacco è un 6s da 4400 mi potete indicare che parametri adottare per una carica medio lenta tanto per ora non le caricherò al campo quindi non mi serve che si veloce piuttosto non vorrei stressarle subito!
d segiuto travate i dati che ho trovato quando ho acceso il carica batterie:
[1] BATTERY NAME..
TIPO BATT.: LiPo
VOLT.BATT.: 6S 22,2V
CAPACITÀ: 4400mAh
CORR.SCAR.: 3,2A
VOLT.SCAR.: 1,0V/C
SENS.PEAK: 10mV/C
CUT-TEMP: 45o
CAP MAX.: 120%
RITARD.PEAK: 3MIN.
MANTENIMENTO: 100mA
grazie mille Fausto |
