Originalmente inviato da gattodistrada se la tua rx e in Fm normale (singola conversione) e la radio in PCM (Doppia conversione) non funziona nulla..
1° che radiocomando hai? marca modello caratteristiche di trasmissione?
2° che ricevente hai comprato??
se tu trasmetti in doppia conversione non ricevi nulla o a scatti in singola
stessa cosa o anche peggio se trasmetti in singola e cerchi di ricevere in doppia conversione
morale della favola devi trasmettere e ricevere sempre nella stessa conversione o tutto singola o tutta doppia, i quarzi se trasmetti in singola anche se ce scritto che sono della frequenza giusta in realta hanno un'altra frequenza, lo stesso dicasi per quelli a doppia conversione, quindi i quarzi della singola non vanno bene per la doppia e viceversa, verifica queste cose dal negoziantee vedrai che al 90% risolvi i problemi fatto salvo altre incompatibilità |
io ho una hitec optic 6 40 Mhx con delle rx HFD08RO da 40Mhz vorrei sostituire la radio con una Futaba FF9 TCP a 40 Mhz per poter usare tutti gli 8 canali delle rx il quarzo della Optic ouò andare bene sulla Futaba o ci vuole un quazi futaba con lo stesso canale dei rx Hitec?
