Vecchio 11 dicembre 07, 17:09   #3 (permalink)  Top
mazzaaldo
Data registr.: 19-06-2006
Originalmente inviato da batz99
Presumo che le stilo siano tutte delle ni-mh da 3000-4000 mah.
Solo con un tester non fai una cippa.
Ti serve anche un buon caricabatterie che ti permetta di vedere tutti i parametri di carica.
Smonti i pacchi cella per cella, quindi le carichi una alla volta, poi le scarichi, in pratica le cicli un paio di volte, e vedi la loro "salute".
Con quelle buone, se ce ne sono, assembli il pacco nuovo.
Non sapei la capacità non c'è scritto, ma usando metodi un po' più aritgianali, se ad esempio carico tutte le batterie insieme e poi le dissaldo, se le collego a qualcosa e vedo quando ci mette a scaricarsi, è valido come metodo o il fatto che una batteria non mi carichi il giusto , alche le atre caricano male?
Nel caso Invece che dovessi caricarlee singolamernte posso usare il classico alimnetatore delle stilo da 1,5 e poi procedere come prima?
Se va meglio ho anche i carica orginale per le lipo del minilama
Tks
mazzaaldo non è collegato   Rispondi citando
