Originalmente inviato da daniele 1973 "un modulo Hitec HFD-08RO 8 canali doppia conversione"
è una ricevente giusto? e la vuoi usare con una futaba 9ch? ho capito bene?
si ..le riceventi hitec sono compatibili con futaba . per il quarzo da usare deve essere dello stesso canale della tx e deve essere hitec doppia conversione. ma xchè non posti nelle discussioni radiocomandi? |
Esatto, la terminologia che mdamor ha usato è inappropriata.
Si tratta di una RICEVENTE.
La puoi utilizzare a patto che sia in "PPM",
Se si tratta di una ricevente PCM o QPCM nel caso di hitech, è adattabile solo ed esclusivamente a quel marchio specifico di Trasmittente.
