Originalmente inviato da Max187 Ciao a tutti ho provato e provato a cercare su internet,ma ho trovato solo la regolazione PWM...una volta andai in un negozio di elettronica è chiesi un regolatore di velocita per motori in dc...il negoziante mi mostro un circuito che mi disse che poteva regolare la velocità del motore,ma per esempio se il motore non riuscivi a fermarlo con una mano a tutta velocità non riuscivi nemmeno se faceva 2 o tre giri!
aimè quella volta non l'ho comprato è ho sbagliato di grosso!
Quale tipo di regolazione è stata usata?
Conoscete altre oltre alla classica PWM?
Ciao |
(Se si parla di motori DC brush a spazzole)
Un'altro tipo di regolazione e' quella cosidetta "LINEARE".
In pratica vari linearmente la tensione o la corrente come preferisci ottinei pero' effetti diversi.
Quella di tensione e' la stessa che puoi fare con un alimentatore stabilizzato in dc con un uscita variabile... attenzione non e' la stessa cosa che si puo' fare con una adattatore da muro con la variaizone di tensione d'uscita.
Questo metodo pero' ha degli svantaggi rispetto al PWM in pratica dissipi molta della potenza sul "regolatore" .
Non direi pero' che a bassi giri si possa ottenere coppia motrice costante molto alta....dovrebbe esserlo ma anche i motori brushed non sono dispositivi ideali
