pappaterratony
Ma le lipo da 11,1V a 3 celle le regge la centralina originale?
non credo che regga, ma non ho mai provato...i miei regolatori della seben sono finiti tutti nel cassetto...troppo delicati x i miei gusti..
Skiev
mi avevi chiesto x la modifica casalinga degli ammo...ho provato a cercare il mess con la descrizione nel topic...ma alla decima pagina glielo data sù
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
..naggia quanto scriviamo...bisognerebbe fare un sunto delle cose migliori
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
e metterle in prima pagina..poveretto quello che deve cercare una risposta nei meandri di questo topic
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
...il problema è che non sò come si faccia e se si può fare..non ho trovato nessun edit per la prima pagina).
tornando a noi..rimetto la foto degli ammo smontati\rimontati con la rondella:
cosa bisogna fare..
smonti l' ammo completamente e al posto del tondino di plastica con l' incavo x la molla ( il terzo pezzo partendo dal basso dei pezzi dell' ammo smontato)metti una rondella che abbia il foro + piccolo del diametro del perno.
A questo punto rimonti il tutto avvitando il il cilindro centrale al braccetto ( il primo pezzo partendo dal basso) infilando prima la molla e poi la rondella.
Come vedi dalla foto si recupera 1,5 cm che rende la molla bella durina senza ridurre la corsa della molla, visto che si usa lo spazio in cui la molla non ha esercizio.
spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
Ciao Al.
