Originalmente inviato da fiser andiamo con ordine.
per regolare la profondità di taglio occorre procedere a mano.
Nel senso che devi scrivere sul vinile con il portalama in mano e trovare la profondità adatta al tuo vinile.
Deve tagliare tutto il vinile e lasciare una impronta sul supporto soliconato.
Dopo questa operazione puoi montare il portalama nel plotter e procedere al resto.
Per prima cosa devi tenere abbastanza bassa la velocità di taglio, più vai veloce meno taglia bene.
la difficoltà a spellicolare è dovuta a due fattori, uno è l'eccessiva velocità di taglio e l'altro fattore è il gioco del plotter. |
quindi..se ho capito bene, prendo il portalama in mano e regolo la fuoriuscita della lama in modo che entri tutta nel vinile fino alla battuta del portalama, e che non tagli tutto il supporto sottostante ma lo incida solo, e questo è già una cosa che non avevo fatto e non sapevo in quanto sulle istruzioni accluse dice solo che la lama deve fuoriuscire per qualche decimo di millimentro dal portalama, fatto questo, ho solo più da fare delle prove con la lama montata nel plotter e provae a variare la pressione di taglio e velocità fino a che ho un risultato soddisfacente nel taglio....dimmi se ho capito i passaggi...
