Originalmente inviato da santuz
Aspetto report del test di collaudo |
pessimo
diciamo una cosa: se fosse stato costruito con qualunque altro materiale ora avrei tra le mani delle briciole:
quel materiale è indistruttibile!
però il "coso" non vola
non è colpa del polionda, anzi, come pesi ecc. ci siamo... però non riesco a fargli fare un volo stabile, loopa su se stesso o picchia di brutto con qualunque baricentro. credo che il problema principale risieda nel fatto che il motore è fissato troppo in alto, spostato dal piano delle ali, e quindi crea un "momento" che non si riesce a contrastare <_<
tra l'altro non ho alcuna esperienza di "tutt'ala", quindi il mio primo tentativo già con un "coso" autoprogettato mi faceva pensare al peggio
avrò fatto 50 lanci con cadute rovinosissime e vi giuro che non ha fatto una piega, solo un po' di fango attaccato qua e là...
una di queste sere lo prendo in mano e in mezz'ora lo adatto, portando il motore a livello del piano alare, ci faccio una scanalatura per l'elica e poi riprovo, tanto anche se non vola
NON SI ROMPE MAI!!! AHAHAH!!!!
