Originalmente inviato da maxastuto Salve a tutti,
Kartol, o Alexxzeta, sapete dirmi se è possibile tale combinazione :
TRITON 2 - Ga 003 in dotazione con il walkera 5#8 e la lipo in dotazione o comunque una di amperaggio più alto.
Il GA 003 si può collegare in serie tra TRITON e lipo?
Bilancia in fase di carica? e se si collega una lipo con più milliampere?
Il collegamento è :dalle banane rossa e nera del TRiton al connettore circorlare input del GA 003 e la lipo al solito suo connettore in uscita del GA003?
Con il GA003 in serie, il TRITON riesce a riconoscere la lipo e tutti i suoi parametri interni di carica, scarica, volt ecc..?
Tale richiesta è data dal fatto che vorrei comprare un TRITON 2 per caricare sia le lipo che il pacco della mini LST2 senza usare i carichini in dotazione.DAto che il triton 2 non ha equalizzatore... volevo sapere se il GA 003 ha questa funzione.Inoltre con la minilst2 che ha un esc bec per ni mh che cut off và montato con una lipo 7,4 1300 -1900 mA che potrei usare sia per il walkera che per il monsterino?Attendo le VS. risposte. |
Non so risponderti... Sorry!
