Originalmente inviato da Milus Non e' per caso che il master e' verniciato con vernice che 'soffre' il diluente
contenuto nella cera? A me e' successo: avevo verniciato il master con vernice alla nitro e quando sono arrivato a dare la cera, le vernice ha cominciato a sbollare e raggrinzirsi... devi usare vernice e/o primer bicomponente.
Quando parli di distaccante, parli di alcol polivinilico... e' sufficiente una sola mano ed e' normale che asciughi velocemente (a dire il vero io ho provato anche a darlo a spruzzo ma tutto sommato con pennello/spugnetta e' meglio... a spruzzo tende a colare e depositarsi sul fondo).
Poi, la colata di 'fibroresina' non va bene, prima ci vuole uno strato di gelcoat da stampo. |
Quoto il possibile uso improprio del alcool polivinilico.
Prima si da la cera (più mani) poi l'alcool polivinilico (una mano).
Se dai più mai di PVA si sfoglia (parlo purtroppo per esperienza diretta).
