ciao pablo000, grazie per la risposta..
In realtà il comportamento che ho potuto osservare per il mio eli è diverso da quello che spieghi tu:
Considerando il volo indoor, per evitare problemi di vento, se l'eli è in hjovering e do il comando di picchiata lui picchia ma si abbassa.. non si alza.. Il tutto senza toccare il gas, cioè lasciandolo com'era prima.
Per non farlo abbassare allora do leggermente gas e lui avanza... Se sgarro un po' col gas, si alza..
All'esterno invece dove l'eli è molto soggetto ai movimeni d'aria, se do solo il comando di ciclico senza toccare il gas, lui avanza pochissimo!! Quindi devo dare più gas e lui cominica a salire..!! Ma se non tocco il gas lui non tende a salire come dici te.. Boh! non so che dirti.. Vorrei capire..
Quando invece sono in quota e voglio scendere il discorso cambia.. Perchè se lo voglio fare velocemente allora devo togliere gas e farlo scendere a candela.. Mi sarebbe piaciuto però farlo scendere in movimento.
Ti facevo l'esempio del simulatore, ma cercando su youtube ci sono moltissimi video a tal proposito: l'eli è in alta quota ed ad un certo punto si vede che picchia ad una velocità considerevole per poi cabrare quando si trova vicino al suolo e riprendere quota... Mi sono spiegato? con il simulatore ci riesco quindi non credo sia una cosa assurda.. Picchia e lui scende però spostandosi in avanti!! NOn a candela!!!
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Boh!
Help!!! I'm confused!!!
