Fabio
simpatico il tuo intervento.
Ci sto pensando anch'io a ricoprire uno dei miei scafi M con il film di alluminio, ma non so che metodo usare per farlo aderire. Forse una spruzzatina di colla (quale ?) e poi sotto vuoto con l'aspiratore con busta in polyane (sacco della spazzatura).
Oppure incollare delle bande una dietro l'altra usando il film di latex per far pressione.
Se ho capito tutto bene, basterebbe ricoprire solo i primi 10 o 15 cm partendo da prua. Nella zona dove il flusso é turbolento, la superficie verniciata e lisciata andrebbe bene.
Non ho esperienza sulle ali, ma anche li credo che se il film fosse fissato sul bordo d'attacco con una striscia larga qualche centimetro, dovresti guadagnare in lift.
Sono comunque esperimenti che si possono fare a basso costo.
Anche le palle da golf sono nate cosi', quando si sono accorti che quelle vecchie piene di difetti, ammaccature e graffi , andavano più lontano delle nuove.
Se hai un'dea di come incollare il film, saro' contento di conoscerla
Claudio
