Originalmente inviato da cianix80 Lo vuoi un consiglio da uno che ha iniziato come te??
Allora, io ho iniziato con un walkera 5#8, che qualcuno in questo forum lo consiglia a tutti.. io invece lo sconsiglio, per evitare delusioni allucinanti. Come principiante non mi sono trovato affatto bene, è fragile, nervosetto, e sopratutto delicato, alla minima manovra le pale si toccano facendo precipitare l'elicottero
Dai retta a me, spendi 100 euro di più, e poi sei tranquillo. Prenditi un bel BLADE CX 2 upgradato, con quel eli, l'unico pensiero è caricare le batterie e poi uscire all'aperto per volare!!!!
Ho speso tantissimi soldi per riparare i walkera, con il blade cx 2 questi pensieri non ce li ho più!!!
Vai in un negozio, chiedi del blade cx 2, solo osservandolo, capirai che è tutto un'altro mondo!!!
Cambia, e non te ne pentirai!! I walkera, sono cinesate!!!! |
Che i Walkera sono cinesate sono pienamente d'accordo con te me ne sono convinto venerdì sera quando smontandolo e sezionandolo, amo i montaggi e smontaggi miniaturizzati sin da piccolo con gli orologi
, ho riscontrato una scarsissima qualità del montaggio e dei materiali, pensa che una delle due viti che bloccano uno dei motori era praticamente semi svitata
stà di fatto che ora sembra giri meglio tranne il fatto che manca un cuscinetto nella barra stabilizzatrice. Il problema però e che ammetto di essere completamente inesterto sul pilotaggio di queste zanzare e spendere soldi per un modello superiore mi rende molto scettico
anche perchè non penso che un modello più costoso voli da solo <_< quindi finisco di distruggere il cinesino per poi trarne le conclusioni
