Visto che la cosa non รจ semplice come potrebbe sembrare? Io ho dovuto aumentare il valore della resistenza e il Barone invece ha dovuto diminuirlo...
A questo punto meglio mettere un trimmer di valore pari al doppio di quello della resistenza montata; prima con un tester si regola all'identico valore della resistenza installata sul circuito, poi si monta e infine si regola diminuendone o aumentandone il valore resistivo a seconda dei casi.
Meglio, come consigliato da Giuliano Giuliani, utilizzarne uno multigiri per avere maggiore precisione.
Ciao |
