Originalmente inviato da cengio Grazie a tutti in particolar modo a pablo000, infatti erano proprio quei due cuscinetti dei quali una vite ed un cuscinetto sono riuscito a recuperarli l'altro
Ora mi toccherà ordinare il kit dei cuscinetti e delle viti
Stavo valutando che il tempo che stò dedicandogli per cercare di farlo volare è decisamente inferiore a quello che effettivamente ha volato....
Sono veramente deluso come primo elicottero non credo sia una questione di modello la mia delusione nasce dal rapporto qualità prezzo. Viti che non aderiscono perchè sfilettate e che quindi vengolo lanciate via nell'iperspazio con il rischio di venire colpiti
Mah..... forse questo hobby non fà per me |
ci ho azzeccato proprio perche ho avuto anche io lo stesso identico problema ... se vuoi un consiglio ordina anche una fly bar nuova ... essendo la parte dove fan presa le viti in plastica sicuramente sara spannata ... con rischio di perdere anche i 2 cuscinetti e viti nuove ...
poi un pelo di frenafiletti medio ti toglie ogni pensiero!!!
a te è andata bene ... io ho spaccato 1/2 modello ancor prima di alzarlo
