Originalmente inviato da Raviator Io non ho problemi di bilanciamento perché volo con le 2200 che pesano proprio il giusto per bilanciare l'eli, anzi a dire il vero le ho spostate in avanti di circa 1 cm con uno spessore nel punto di battuta all'interno dell'eli.
Con le 1000 di scatola che sono più leggere e corte bisognerebbe portarle avanti molto di più (quasi del tutto fuori dal vano batterie coi relativi problemi di fissaggio), oppure metti un po' di zavorra. In un modo o in un altro la soluzione si trova, l'importante é che tutto sia fissato bene durante il volo. |
ache sul mio 2100 mA 150g di lipo e 1cm avanti con spessore in balsa.
