BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - batterie sanyo
Discussione: batterie sanyo
Vecchio 10 dicembre 07, 10:56   #3 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Attenti Alle Sanyo!
Originalmente inviato da dg 1000
ciao ragazzi,ho contastato ultimamente che ho un problema con le batterie sanyo 2500,che facendo i cicli prendendo a pieno la carica e lasciandole cariche tutta la nottata ,ho notato che la mattina seguente anno perso metà della carica ,questo prima non succedeva ,a qualcuno è successo,problemi di elementi'?
Ariecco le sanyo 2500 nimh..
Fulvio.. io ne ho buttati 10 pacchi (quasi 200 euro)
Rafpigna anche..
Stesso motivo tuo.
Se prendono tutta la carica la perdono dopo poche ore.
Altrimenti prendono pochi MAh di carica (500 - 600) e poi basta.
Butta quelle celle fulvio.. diversamente finirai per rimetterci qualche aliante..
Io per fortuna me ne sono accorto prima..
Ho trovato delle ottime care vecchie NI-CD ed è tutta un'altra musica..
Oppure vai di lipo e regolatore.
Io ho inutilizzati due regolatori alewings e 3 pacchi celle lipo 2 elementi.. se hai urgenza te li presto, poi quando arrivano a ns spacciatore me li rendi.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
