Vecchio 10 dicembre 07, 06:27   #24 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Sono contento che hai effettuato il volo in idle up. Ora devi cominciare ad affinare il settaggio. Non serve che la curva stia tutta al 80%, perchè per alcune fasi è troppo , per altre poco.
Comincia a settare la curva del gas dal punto di hovering. Fai in modo che tu abbia sufficente potenza per fare hovering con 5/6 gradi di passo, circa tra il punti 3 e 4 della curva. Scendendo al punto 2 e 1 , non serve avere tanto motore, dato che stai dando paso zero o negativo. Un 20% al punto 1 e un 30 al 2 dovrebbero essere più che sufficenti. Al 4 e al 5 inveci devi pompare. Raccorda la curva fino ad avere 100% al punto 5.
Ricorda che stiamo solo ancora a idle up 1 per volato normale e non 3D, cioè abbiamo sulla curva del passo al massimo questi valoro -3/4 + 9/10.
Aggiornaci sugli sviluppi.
Ps: la lipo potrebbe essere sottodimensionata per il 3D, almeno 20C.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
