Originalmente inviato da spitfire40 che i motori st. made n china facciano schifo e non siano paragonabli ai vecchi st. non c'è alcun dubbio ed è ampiamente dimostrabile, ma se ben carburati e montati correttamente, non hanno problemi di spegnimento, questo è un problema dovuto solitamente ai componenti esterni: serba, tubi, pressione, marmitta, ecc...... fanno schifo, i made in china, per i materiali usati, per la potenza e la durata nel tempo, ma comunque vanno. ( st 51 a parte:un vero aborto!!!!!) |
non credo di essere l'eccezione che conferma la regola, io ho un g 51 "cinese" che va benissimo ed è andato bene sin dal rodaggio,uso alcool metilico 85% e olio di ricino 15% elica 11x6 e candela st di scatola mai un problema,l'unica cosa a cui ho dovuto fare attenzione è stata la carburazione, non gradisce "smanettate" alla vite del minimo,idem per due miei "colleghi" possessori del g 51 "cinese" sono andati bene da subito.
