Vecchio 10 dicembre 07, 01:45   #21 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ottimo direi!
Non so se mi è sfuggito ma comunque consiglierei vivamente la catalizzazione al forno (basta una scatola di scarpe con una lampadina dentro) e, se possibile la resina ad alto modulo di resistenza. E' il classico lavoro dove si sente molto la differenza!
Altro consiglio è quello di tenere le fibre ben tese che lavorano molto meglio. Conoscendo il n° di roving Si può preparere prima il mazzetto a parte girando fra due chiodi fissati alla giusta distanza sul banco, poi si sfila dai chiodi e si adagia per bene nello stampo. forse si fa anche meno sfrido!
Per migliorare lo strato superfociale bisognerebbe mettere il gel coat però poi non va carteggaito!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
