La cella non la recuperi .
Questo è il motivo per cui sconsiglio sempre di non arrivare al cut-off del regolatore.
Io dove posso imposto sempre 3,1V per cella , anche se tanti hanno detto che sono esagerato.
Il fatto è che se la batteria è a 9,3V non significa (come hai visto) che tutte le celle sono a 3,1V.
Nell'ultima fase di scarica le LiPo scendono di botto di tensione, questo vuol dire che se c'è una differenza anche di 50-70 mah tra le celle sei quasi fregato se fai intervenire il cut-off.
I migliori pacchi batterie hanno ""anche"" celle molto simili, da dove possiamo rendercene conto?
Appunto facendo varie scariche con questi strumentini, però visionando sempre il tutto per staccare in tempo a 2,9V l'eventuale cella incriminata.
A volte si nota anche durante la carica guardando i led del bilanciatore, se sono sempre rosso fissi allora la cosa non è poi tanto positiva.
Quando invece si alternano tra loro a piccoli tratti è molto meglio.
